Hallo @ all,
die neue Gabel ist nun drin,habe dazu nochmal alle Stecker und Relais der Kabel auseinandergezogen um die Schläuche für die Luftfederung knickfrei zu verlegen.
Danach die Kabel wieder verlegt und alle Relais an ihre Stelle gesteckt.
Zündung ein......gestartet,Motor dreht aber springt nicht an.......oh,oh!!
Eine Kerze rausgeschraubt und nachgesehen ob sie ein Zündfunke bekommt......aber nix.....Kopf kratz.....die sprang doch mal an!!
Überall in der Elektrik rumgesucht bis mir so ein kleiner unscheinbarer "Kasten"mit 2 Kabeln in die Hände kam.....Stecker gezogen.....Zündung ein, Starten da war sie wieder ohne zu orgeln angesprungen.
Der kleine Kasten wird als Umkippsensor beschrieben,der hat ausgelöst.
Heute bekommt sie 2 neue Schuhe,danach zum eistellen,bzw.überprüfen.
Wenn die Venture wieder da ist,geht es ans zusammenbauen der Verkleidung.
Ist noch bischen was zu tun.....man bleibt dran.....grins,
Gruß aus dem lauschig warmen Allgäu,
