Keine Kupplung
emiel
Keine Kupplung
Beitrag von emiel »
Hallo Leute,
Ich wollte Heute noch mal eine Fahrt machen mit Unser jungsten Sohn Rico (19Jahre).
Leider tut die Kupplung nichts, es ist genug Flussigkeit im Reservoir.
Wir können so schnell nichts finden, Wer weis Rat?
Viele Grusse aus Holland,
Emiel
frank
Beitrag von frank »
Hast Du Druck im Hebel?
Ich würde auf den Nehmerzylinder tippen. Der liegt im Inneren des linken Seitendeckels und gibt den Druck von der Leitung zur Kupplung weiter.
Er wird im Alter gerne mal undicht. Leider kann man nichts von aussen sehen, da die Flüssigkeit im Motoröl verschwindet.
emiel
Beitrag von emiel »
Hallo Frank,
Danke fur Deine Schnelle Antwort.
Der Hebel baut kein Druck auf.
Ich werde es mal Nachsehen diese Woche.
Emiel
frank
Beitrag von frank »
Vielleicht kannst Du mal die Leitung entlüften. Der Nippel dafür sitzt ebenfalls auf der linken Seite und wird von einer kleinen Gummiklappe geschützt.
Wenn Du die Kupplungsleitung entlüftet bekommst, und danach wieder Druck aufgebaut wird, musst Du weiter beobachten.
Der Druckverlust des Nehmerzylinders ist schleichend.
Solltest Du das Problem in kurzer Zeit nach den Entlüften wieder haben, ist es mit großer Wahrscheinlichkeit der Nehmerzylinder. Reparatursatz ist günstig bei Yammi zu bekommen. Es ist nur eine undankbare Schrauberarbeit.
Viel Glück!
emiel
Beitrag von emiel »
Hallo Hallo,
Du bist ja Superschnell :lol: .
Danke Dir Nochmalls.
Auch der Patrick von die http://www.yamahaventure.nl/index.htm hat Mir schon Geschrieben das Ich die Leitung entlüften sollte.
Ich werde wenn Ich einen freien TAg habe Mir alles mal genau ansehen.
Emiell
emiel
Beitrag von emiel »
Aloha,
Heute habe Ich einen freien Tag von der Arbeit und Ich habe Mir das gute Stuck mal angesehen.
Der Tip um die Leitung zu entluften habe Ich ausprobiert und Wer sagts denn: die Kupplung functioniert wieder Tadelos!
Vielen Dank fur die gute Tipps!!!
Es is hier noch Trocken deswegen mache Ich eine Probefahrt!!!
Emiel
frank
Beitrag von frank »
Super!
Denke daran den Druckverlust zu beobachten.
Viel Spaß noch!
