Motorprobleme mit Aussetzer
Verfasst: Montag 26. August 2013, 08:15
von heinz nilges
Hallo Venture Freunde. Ich melde mich nach langer,problemloser 4500km,mal wieder zurück. Ich habe jetzt folgendes Problem.Venture xvz12t
Baujahr 1984 Km stand z.zt.55876.
Beim leichten beschleunigen Aussetzer mit patschen im Ansaugtrakt
Beim kräftiger beschleunigen Leistungsverlust mit leichten Fehlzündungen.
Das alles ganz plötzlich auf dem weg zur Arbeit nach ca 2km.
Bevor ich jetzt das Große suchen starte frage ich lieber mal in diesem tollen
Forum nach. Vielen Dank schon mal im für die Bemühungen.
M.F.G Heinz Nilges Willich.
Verfasst: Montag 26. August 2013, 19:36
von Hartmut
Das hört sich an, als ob eine oder mehrere Vergasermembranen undicht sind (Risse haben). Das lässt sich leicht überprüfen: Seitenverkleidungen ab, dann die Deckel der Vergaser abschrauben und die Schieber herausziehen. (Achtung: eine der 4 Deckelschrauben muss mit einem Spezialschraubendreher geöffnet werden, der in der Mitte ein Loch für den Sicherungsstift im Schraubenkopf hat!).
Viel Erfolg,
Motor aussetzer
Verfasst: Dienstag 27. August 2013, 07:19
von heinz nilges
Hallo Hartmut.Zuerst mal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Nach der ersten groben Überprüfung(Luftfilter raus)reagieren alle Membranen
relativ gleich.Beim Probelauf Mehrere Fehlzündungen,wobei beide Ausspuff-
töpfe geplatzt sind.Werde aber erstmal deinen Rat befolgen.
Ich melde mich wieder,wenn ich neue Ergebnisse habe.
M.F.G Heinz aus Willich mit Kranker Venture
Verfasst: Dienstag 27. August 2013, 16:09
von Pumuckl
Hallo Heinz
so ne Ferndiagnose ist ja nie einfach. Harmut hat recht - hört sich nach Membranen an. Aber Frage: Bist du dir sicher dass alle Zündkerzen wirklich OK sind? Hatte ähnliche Probleme wie du. Da aber die Membranen neuwertig waren - musste man eine andere Fehlerquelle suchen. Und es waren die gerade 1 Jahr alten Zündkerzen.
Motorprobleme mit Aussetzer 2
Verfasst: Montag 9. September 2013, 08:56
von heinz nilges
Hallo Venturefreunde.Zuerst mal vielen dank für die Unterstützung von euch.
Hallo Hartmut,Hallo Günter.Vergasermembranen sind alle 4 i.o.Kompresion i.o.(9,0-11,0bar)
Nach Austauch von Kraftstoffilter,Zündleitungen,Zündstecker und Z.kerzen sowie Reparatur der Auspuffanlage summt sie wie eine eins.
Wahren wohl die Z.Kerzen.Werde mir mal einen Satz ins Bordwerkzeug legen
Nochmals VIELEN DANK.
Heinz aus Willich
