Welche Hauptdüsen hat die 12er drin, wo sind die Luftschrauben, wieviel Umdrehungen müssen die raus?
Suche noch immer ein Werkstatthandbuch, oder Hilfe bei der Elektrik.
Gere
Welche Hauptdüsen hat die 12er drin, suche Werkstatthandbuch
Re: Welche Hauptdüsen hat die 12er drin, suche Werkstatthandbuch
Hallo Gere,
Wegen des Handbuchs schaue doch bitte hier:
https://yamahaventure.nl/xvz-1200.html#two
Vielleicht hilft das erst einmal weiter
Ohje, alles auf Englisch, nicht mal der Schaltplan kommt beim ausdrucken halbwegs leserlich raus......
Zyl 1+3 bzw dann Vergaser 152.5 Düsengröße
Zyl 2+4 150 Düsengröße
auf die luftschrauben guckst du direkt drauf wenn du auf die vergaserdeckel schaust.sie sitzen in einem "schacht".ganz reindrehen und dann 21/4 bis 2 1/2 umdrehungen raus.unbedingt einen passenden schlitz verwenden.wenn du die schrauben vergurkst bist du am ars.....
warum fragst du nach den düsen?
Erstmal danke,
die Vergaser sind nun umbedüst und gereiningt.
