Welche Hauptdüsen hat die 12er drin, suche Werkstatthandbuch
Verfasst: Samstag 2. Januar 2021, 18:58
von Gere
Welche Hauptdüsen hat die 12er drin, wo sind die Luftschrauben, wieviel Umdrehungen müssen die raus?
Suche noch immer ein Werkstatthandbuch, oder Hilfe bei der Elektrik.
Gere
Re: Welche Hauptdüsen hat die 12er drin, suche Werkstatthandbuch
Verfasst: Samstag 2. Januar 2021, 19:38
von hannesausmwald
Hallo Gere,
Wegen des Handbuchs schaue doch bitte hier:
https://yamahaventure.nl/xvz-1200.html#two
Vielleicht hilft das erst einmal weiter
Verfasst: Samstag 2. Januar 2021, 20:19
von Gere
Ohje, alles auf Englisch, nicht mal der Schaltplan kommt beim ausdrucken halbwegs leserlich raus......
Verfasst: Samstag 2. Januar 2021, 21:24
von Maatje
Zyl 1+3 bzw dann Vergaser 152.5 Düsengröße
Zyl 2+4 150 Düsengröße
Verfasst: Montag 4. Januar 2021, 15:32
von Hammer Royale
auf die luftschrauben guckst du direkt drauf wenn du auf die vergaserdeckel schaust.sie sitzen in einem "schacht".ganz reindrehen und dann 21/4 bis 2 1/2 umdrehungen raus.unbedingt einen passenden schlitz verwenden.wenn du die schrauben vergurkst bist du am ars.....
warum fragst du nach den düsen?
Verfasst: Freitag 5. Februar 2021, 17:38
von Gere
Erstmal danke,
die Vergaser sind nun umbedüst und gereiningt.
