Schraube gesucht
Verfasst: Montag 22. Januar 2007, 20:11
von Pumuckl
Nein - ich hatte keine Schraube locker u. suche nach Verlust jetzt Ersatz
Im ernst: ich brauche zwei Schrauben 4 mm stark u. 60 mm lang. Im Fachgeschäft und Baumarkt sind nur Schrauben 4 x 50 mm erhältlich
Länger gibt es bei Stärke 4 angeblich nicht
HILFE wird dringend benötigt
Verfasst: Montag 22. Januar 2007, 23:21
von Geldmann
Hallo Günter
Schraube für Venture? Senkkopf, Rundkopf, Sechskant, Imbus,Tork? Du siehst, die Auswahl ist groß . Was suchst Du???
Geldmann
Verfasst: Dienstag 23. Januar 2007, 11:54
von Pumuckl
Hi K.H.
ich brauche die Schrauben für das Rücklicht. Da sind org. 4 x 50 mm drin. Da ich aber einen Chrom-Grill montieren will - benötige ich die Schrauben ca. 1 cm länger.
Rundkopf mit Kreuzschlitz wäre schick - muss aber nicht sein
Idee für eine schraube
Verfasst: Donnerstag 25. Januar 2007, 14:30
von lexy
hallo Pumuckl,
Kann auch nichts finden, du könntest zwei V2A-schrauben mit einer dünnen gewindehülse M5 zusammendrehen (evt mit locktite) und dann das ganze auf den richtigen mass absägen. Dann kannst du deine lampe wieder montieren bis dir die richtige schrauben über den weg laufen.
Gruss lexy
schrauben
Verfasst: Donnerstag 25. Januar 2007, 17:28
von lexy
Hallo Pumuckl
Habe sie doch noch gefunden; M4*125mm müsste reichen. Du brauchst sie nur ab zu sägen und Gewinde drauf schneiden.
Mail mir mal deine Adresse, dann schicke ich dir zwei.
Gruss Lexy
Verfasst: Donnerstag 25. Januar 2007, 18:20
von Pumuckl
Hi lexy
SUPER
1000-DANK
Meine Adresse kommt per pn
Grillfest!
Verfasst: Montag 29. Januar 2007, 18:43
von Pumuckl
