Schraube gesucht
Pumuckl
Schraube gesucht
Beitrag von Pumuckl »
Nein - ich hatte keine Schraube locker u. suche nach Verlust jetzt Ersatz :P
Im ernst: ich brauche zwei Schrauben 4 mm stark u. 60 mm lang. Im Fachgeschäft und Baumarkt sind nur Schrauben 4 x 50 mm erhältlich :shock: Länger gibt es bei Stärke 4 angeblich nicht :?
HILFE wird dringend benötigt :!: :!:
Geldmann
Beitrag von Geldmann »
Hallo Günter
Schraube für Venture? Senkkopf, Rundkopf, Sechskant, Imbus,Tork? Du siehst, die Auswahl ist groß . Was suchst Du???
Geldmann :?: :idea:
Pumuckl
Hi K.H.
ich brauche die Schrauben für das Rücklicht. Da sind org. 4 x 50 mm drin. Da ich aber einen Chrom-Grill montieren will - benötige ich die Schrauben ca. 1 cm länger.
Rundkopf mit Kreuzschlitz wäre schick - muss aber nicht sein :wink:
Idee für eine schraube
Beitrag von lexy »
hallo Pumuckl,
Kann auch nichts finden, du könntest zwei V2A-schrauben mit einer dünnen gewindehülse M5 zusammendrehen (evt mit locktite) und dann das ganze auf den richtigen mass absägen. Dann kannst du deine lampe wieder montieren bis dir die richtige schrauben über den weg laufen.
Gruss lexy
schrauben
Beitrag von lexy »
Hallo Pumuckl
Habe sie doch noch gefunden; M4*125mm müsste reichen. Du brauchst sie nur ab zu sägen und Gewinde drauf schneiden.
Mail mir mal deine Adresse, dann schicke ich dir zwei.
Gruss Lexy
Pumuckl
Hi lexy
SUPER :!: 1000-DANK :!:
Meine Adresse kommt per pn :D
Pumuckl
Grillfest!
Dank der ultraschnellen Hilfe von Lexy - ist der Rücklichtgrill jetzt auch fest :D :!: :D
