Hallo Venture Gemeinde,
ich habe bei meiner 1300 die Simmeringe der Gabel gewechselt. Erst dachte ich, na ja, wie sonst auch, aber weit gefehlt. Nach dem Zusammenbau der Rohre und der kpmpletten Anlage, haben die Gabeln keinen Druck mehr. Alles versucht aber nichts gebracht. Ich kann trotz Öl die Gabel bis zum Anschlag durchdrücken. Habt Ihr vielleicht eine Idee. ?? Vielleicht habe ich auch Fehler gemacht beim zusammenbau. !! Oder vielleicht schon jemand solch eine Arbeit ausgeführt und kann mir einen Tip geben. Tausend Dank schon mal im vorraus.
Harry
HarryKirsten
Alles, außer Langweilig
Kein Druck in der Gabel
Hallo Harry,
zwischen den beiden Gabelbrücken befindet sich der Anschluss für die Luftunterstützung. Er besteht aus zwei Metallringen, die mit einem dünnen Rohr miteinander verbunden sind und über beide Standrohre geschoben sind. Kann es sein, dass du dieses Teil vergessen hast einzubauen? Dann wäre das kleine Loch im Standrohr offen und der Druck könnte entweichen. Vielleicht sind auch nur die Gummidichtungen dieser Ringe undicht.
Ist vielleicht eine Möglichkeit.
Viel Erfolg ,
Viel Erfolg ,
