Was für ein abzieher benutzt ihr um an den anlasserfreilauf zu kommen?
habe schon ein "Dreibein" versucht und noch andere bekomme aber das teil vor dem Freilauf nicht runter
könnte mal ein tip gebrauchen
danke euch in vorraus
jupp
Abzieher
Hallo Jupp,
es gibt Abzieher, wo man eine Achse in das Zentralgewinde schraubt (die Zentralmutter vorher abschrauben); auf dieser Achse steckt ein verschiebbares Gewicht. Wenn man dieses Gewicht mit Schwung ans Ende der Achse schleudert, zieht es nach und nach das Teil (den Rotor) ab. Mir fällt momentan der richtige Name für dieses Werkzeug nicht ein. Aber es funktioniert prima und man beschädigt nichts dabei.
Viel Erfolg,
Viel Erfolg,
Holgi
Hier gibt es welche zu kaufen.
http://www.motomike.eu/mike/category/20 ... ow=gallery
Ich habe mir in einer ruhigen Stunde einen ähnlichen Abzieher komplett selber gefertigt. Nur das ich die runde Platte aus 30mm dickem Aluminium gemacht habe. Im Zentrum eine gehärtete Stahlbuchse für die 20mm Zentralschraube, und drei Langlöcher für die 8mm Zugschrauben. Das sollte für so manches Polrad passen.
Du kannst aber auch mal beim freundlichen Yamaha Händler anfragen ob sie dir für das eine mal ihren leihen. Wenn nicht, war es wohl doch nicht der freundliche.
Holgi
Holgi
Holgi
Möglicherweise habt ihr den Abzieher nur falsch benutzt??
Mit den drei Schrauben so ansetzen das die Platte parallel zum Polrad ist. Dann die Zentralschraube sauber aufsetzen und leicht von Hand anziehen. Nochmal alles kontrollieren, und dann gib ihm saures mit dem Schlagschrauber die Zentralschraube anziehen. Die drei 8mm Bolzen sollten natürlich in Tadellosem Zustand sein. Ebenso die Zentralschraube. Wenn da irgendwas schief zieht kann es böse enden. Ich habe schon Abzieher gesehen die so vergriesgnaddelt waren das ich noch nicht einmal mehr Nägel damit einschlagen würde.
Holgi
Holgi
Jupp
kirsche
ich habe mal ein polrad entfernt, das den zwei-,drei,und sonstigen beinen der standartwerkzeuge widerstand geboten hat. okinal Yamaha werkzeug ist übrigens sofort zerborsten...
man nehme einen mittleren schlosserhammer und erhitze mit spitzer flamme aussem gasbrenner den bereich des polrades oder sonstiger freilaufkäfige etc. um die welle herum. möglichst nah dran, aber nicht die welle selbst. danach klopfe(nicht schlage!) man auf das zu entfernende teil. dann wie üblich mit abzieher arbeiten, wobei von vorteil ist, nicht zu lang zu warten bis der ganze mist wieder kalt ist. der kniff ist der: der konus vom polrad oder whatever dehnt sich ein klein wenig aus, aber die welle nicht.
ich habs geschafft, die welle blau anlaufen zu lassen; das ist zuviel des guten. schläge auf polräder sind auch nich gut für dauermagnete, aber wenns runter muss, muss es runter, egal wie.
