Hallo Leute, mal ne blöde Frage: Wie wird die Flüssigkeit im Ausgleichsbehälter am Lenker gewechselt und welche kommt wieder rein.
Bei mir ist zu wenig drin und sie hat eine leicht braune Farbe.
Danke im vorraus
kupplungsflüssigkeit
- sleeper
Hallo ???,
linke Seite am Motor, zwischen dem vorderen grossen Kurbelwellendeckel und dem hinteren kleineren Deckel, ist eine schwarze Gummiabdeckung. Die ziehst Du nach oben weg. Da siehst Du ein Entlüftungsnippel. Ist genau so einer wie bei den Bremsen zum Entlüften. Da man hier keine Bilder oder einen Anhag reinstellen kann google mal nach 1FK-16381-11-00 nach dem Teil zum besseren Verständnis (klicke bei google oben auf Suchoption "Bilder"). Dort machst Du dann genau den gleichen Vorgang wie beim Bremsen Entlüften. Also füllst oben frisch rein und pumpst mit dem Kupplungshebel bis unten die neue frische Flüssigkeit rauskommt.
Als Flüssigkeit benutze die ganz normale Bremsflüssigkeit DOT3 oder DOT4.
- sleeper
kingkaro
