Hallo Günter
Es könnte Probleme mit der Steuerbox (Hinter dem Frontscheinwerfer)
geben . Die Reed-Relais sind ziemlich schwach ausgelegt. Nur 0,4 oder 0,5mm. Bei Reed-Relais mit 0,8mm Drahrstärke gibt es keine Probleme.
Ist aber eine Schweinearbeit .Platine ausbauen, entlacken, Relais auslöten, Spulen neu wickeln und das wieder einbauen, oder versuchen reed-Relais von einem Fernmeldetechniker zu bekommen. Diese Relais sind nämlich in den Selbstwähleinrichtungen der Post verbaut.
Gruß Geldmann
