Hallo Leute! Hat da jemand schon Erfahrung gemacht bzw. was denkt ihr?
https://www.ebay.com/itm/Yamaha-XVZ-130 ... SwdSRaBhq5
Windschild Venture 1300
Re: Windschild Venture 1300
FITS:
1999-2013 Yamaha Royal Star Venture 1300.
ALL '99-'13 XVZ1300 Yamaha Royal Star Venture models.
Hallo Rene,
das Windschild wird passen, da gab es während der Bauzeit der RSV keine Änderungen. Über die Qualität kann ich nichts sagen.
ich hatte sehr lange ein Windschild von dieser Firma hier drauf, mit Lüftungsklappe
https://www.clearviewshields.com/motorc ... e-shields/
Da kannst Du auch eine Auswahl treffen für die Höhe und Breite (oder dir eins auf Maß bauen lassen)
Meine Frau hat´s auch gemocht, weil sie mit dem Schild in der etwas anderen Form weniger Verwirbelungen am Helm hatte.
Allerdings musst Du dir im klaren sein, dass das Windschutzschild von Ebay mit 19 Zoll (ca 48 cm) schon recht hoch ist und Du damit vermutlich mmer durch die Scheibe schaust, auch bei Regen und im Dunkeln. Kommt ja auch darauf an, wie groß Du bist. Ich hatte dasselbe Problem mit dem Windschild von clearviewshields, da hatte ich einfach das größte bestellt
Ich habe mich deswegen vor zwei Jahren entschieden, ein kürzeres Windschutzschild zu verbauen, dass ich bei Bedarf (Autobahn etc) vergrößern kann.
http://www.baggershield.com/baggershiel ... -p-26.html
Der obere Teil ist im Normalfall hinter der getönten Scheibe verschraubt. Nach dem Öffnen von drei Schrauben (Flügelschrauben) kannst du den oberen Teil dann gedreht auf die getönte Scheibe draufsetzen. Funktioniert gut.
Ich empfehle Dir, die benötigte Höhe auszumessen und danach zu entscheiden. Einen Ansatz hierfür findest Du hier:
https://www.clearviewshields.com/choosi ... ct-shield/
danke noch einmal für die Tipps betreffend dem WIndschild. Habe heute das "baggershield" montiert und muss
sagen das die Sache recht hübsch ausschaut. Ungewöhnlich ist nur das man jetzt im unteren Bereich natürlich
nicht wirklich durchsieht
wird noch interresant bei der ersten Proebefahrt
