12 V Dose Stromlos
WT1
12 V Dose Stromlos
Beitrag von WT1 »
Frage :
hat die 12 V Steckdose in der Frontverkleidung eine eigene Sicherung und wo wäre diese :?:
Bei mir ist das braune Pluskabel für die Dose ohne Spannung ,aber alle Sicherungen sind OK.
Habe zwar ein neues Kabel über die Zündung angeschlossen, aber wohin geht das braune Kabel :?:
Hat einer von Euch eine Idee :idea:
Re: 12 V Dose Stromlos
Hallo Wilfried,
schau mal hier:
https://www.yamahaventure.nl/pdf/99-09x ... iagram.pdf
Danach geht ein braun/gelbes Kabel auf die Sicherung Aux.Front.
WT1
Beitrag von WT1 »
Hallo Hannesausmwald,
danke für die Info.
Laut Schaltplan gibt es an der Venture zwei Sicherungskasten, bei meiner finde nur einen mit 5 Sicherungen .
BACK UP - FAN- HAED- SIGNAL- IGNITION ;Wo ist der andere Kasten :?:
Gruß aus Maintal
Hallo Wilfried,
diesen Hinweis habe ich gefunden:
https://venturers.org/Tech_Library/?act ... 007&id=407
Danach ist der andere Sicherungskasten hinter dem rechten Beinschild. Du musst einen Plastikstift entfernen unterhalb des Kühlers, wo rechte und linke Beinverkleidung zusammenkommen. Danach zwei Schrauben von vorn und eine von hinten oberhalb des Sturzbügels. Danach lässt sich die Beinverkleidung abnehmen.
WT1
Beitrag von WT1 »
Danke Steffen,
die Linke Verkleidung hatte ich schon mal abgebaut.
Mache mich gleich morgen an die andere Seite und schau mal nach. :)
Gruß aus Maintal
WT1
Beitrag von WT1 »
Moin
Tatsächlich befindet sich vorn rechts, hinter der Verkleidung, ein zweiter Sicherungskasten und eine 5A Sicherung war defekt.
Danke für die Info.
Thema beendet. :D
Gruß aus Maintal
Gut zu hören :D
