Frage :
hat die 12 V Steckdose in der Frontverkleidung eine eigene Sicherung und wo wäre diese
Bei mir ist das braune Pluskabel für die Dose ohne Spannung ,aber alle Sicherungen sind OK.
Habe zwar ein neues Kabel über die Zündung angeschlossen, aber wohin geht das braune Kabel
Hat einer von Euch eine Idee
Hallo Hannesausmwald,
danke für die Info.
Laut Schaltplan gibt es an der Venture zwei Sicherungskasten, bei meiner finde nur einen mit 5 Sicherungen .
BACK UP - FAN- HAED- SIGNAL- IGNITION ;Wo ist der andere Kasten
Gruß aus Maintal
Danach ist der andere Sicherungskasten hinter dem rechten Beinschild. Du musst einen Plastikstift entfernen unterhalb des Kühlers, wo rechte und linke Beinverkleidung zusammenkommen. Danach zwei Schrauben von vorn und eine von hinten oberhalb des Sturzbügels. Danach lässt sich die Beinverkleidung abnehmen.
Venture Royale Club Deutschland Motorradfahren ist das Schönste was man angezogen machen kann.
Moin
Tatsächlich befindet sich vorn rechts, hinter der Verkleidung, ein zweiter Sicherungskasten und eine 5A Sicherung war defekt.
Danke für die Info.
Thema beendet.
Gruß aus Maintal
